Темпомат / Автопилот / Круз контрол
  • След нова година ще проверя диагностичната букса. Просто много работи неработят дали не съм прецакал еку-то нещо ?
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    • Не мисля,че е ЕКУ-то.Много от нещата,които не работят,нямат управление от там.
      Нямам под ръка документацията от 166,та да погледна схемите.Ще се поровя в една "версия" на Autodata-та да видя,какво ще намеря.
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      • Ще съм ти много благодарен.
        • На първото табло с предпазители провери тези по 70А и 30А.
          На второ и трето табло - 15А
          • Проверих абсолютно всички предпазители(отпред зад левия фар, до чистачките, под волана, отзад до акумулатора, и отдясно в багажника), няма изгорял, само 150А до акумулатора неразглобих защото ми се видя здрав... Пробвах да запаля, но неможа да запали, а иначе подгрява, прави си чека, изгасва всичко освен стандартните и "дюзата". Да спомена само, че преди да се прецака всичко, смених еку-то с едно друго същото, да пробвам нещо - но там не разпозна ключа(а и небях свързал още круиза). Ако някой колега от Шумен знае някой кадърен ел.техник нека ми даде кординати. Благодаря предварително...
            • Първоначално публикувано от Dob4i Покажи съобщение
              Я загледай внимателно дали гасне CODE,защото при обстоятелствата,които описваш,най-вероятно си се обзавел с проблем от имобилайзара.Успя ли да се свържеш с ЕКУ-то?
              • CODE изгасва, още няма връзка с еку-то. Това второто ЕКУ е също за моята кола, чудя се дали да го сложа само за проба- дали ще светне нещо, нищо че не отключено. Но да не изгърми и то евентуално ако виновника на проблема не е отсранен да не го изгърмя нещо(както май е станало с мойто)...
                  Провери ли да няма някой подгънат пин на буксите на ЕКУ-то и мери ли пин16 на диагностичната букса.
                  В темата,по напред съм качил един word файл с пиновете на ЕКУ-то.Провери дали има захранване на съответните пинове на буксите.http://www.clubalfaromeo.com/forum/a...3&d=1288208634
                  • Доколкото виждам сякаш ЕКУ-то не играе никаква роля за светлините. Прегледах пиновете - всичко наред. Утре по схемата за пиновете ще проверя всеки един дали си е на мястото както и има ли ток на диагностичната букса... Към кои по-точно да видя дали има захранване или към всички ? Само че как да ги проверя при положение, че са закачени буксите?
                    • Във файла срещу номерът на пина е описано с какво е свързан.Трябва да са разкачени буксите и мериш на тях,там където пише че има (+).Мериш към маса(купе).
                      Ако всичко там е наред,лошо.Ще трябва да се тества ЕКУ-то,но това вече е друго ниво и там не мога да помогна.
                      Не разкачай ЕКУ-то веднага след като разкачиш акумулатора,защото кондензаторите са заредени.
                      • Напрежения на буксите на ЕКУ-то.
                        • Да не пускам нова тема - имам проблем с темпомата. Включва се веднъж от петнайсет опита. Правя си всичко както трябва - включвам го от "вътрешната" врътка и натискам плюса. Но не винаги сработва. Къде може да е проблемът?
                          • Първоначално публикувано от koolio Покажи съобщение
                            В София ли си или в Плевен?
                            Най-вероятно е от машинките на педалите.
                            • В София съм, някой от следващите уикенди ще се прибирам.
                              Какви са тия машинки?
                                Извинявай ако ще се прочете тъпо ама нали го включваш над 80 км/час. или май 60 бяха иначе не се активира.
                                Tormentvm In Dvm Demens
